par V6turbo01 » 06 07 2008 13:47
bonjour
j'ai un probleme sur mon circuit de refroidissement , il me semble qu'il y ai trop de pression , une durite a "peter " sous la pression et d'autre part les ventaliteurs ne se mettent pas en route, j'ai verifier le fusible , j'ai essayer deux autres moteurs mais sans succes
merci d'avance
R5 GT turbo bleue gordini
Alpine A310 V6 bleue nuit
R25 V6 turbo bleue alpine métal
V6turbo01
par Tronic » 06 07 2008 14:05
Salut l'ami
Tu as la climatisation ou pas sur cette V6T?
Touche le radiateur à l'endroit de la sonde pour voir s'il est chaud.
- Président honneur du Club
par damien » 06 07 2008 17:56
je pensse aussi que tu as une mauvaise purge
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
- Membre actif du Club
- Localisation: avec ta femme et sûrement une autre en même temps
par eude emmanuel » 06 07 2008 18:11
il y a pluseuir posibilite soit c'est le thermostat sur le radiateur qui et HS soit c'est le kerostat regarde si ton radiateur et chaut si ne chaufe pas c'est que ton kerostatqui reste ferme et la surchauffe et surpression
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
par V6turbo01 » 06 07 2008 19:36
merci je regarde ça
V6turbo01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
