Problème moteur
Problème moteur
Messagepar wiwi42 » Hier, 19:19
Subitement sur ma 25 V6 turbo vient d’apparaître un bruit de claquement inquiétant a mi régime (À partir de 2000 tours jusqu’à ne plus s’entendre à 4000 envrion)
Au ralenti aucun bruit anormal. Le bruit est comme une bruit de choc entre pièce mécanique
Les bougies sont ok
Compression ok
Haut moteur avec jeu ok
Reste bielle ou cousinet, ou injecteur, axe de piston ?
Après avoir débrancher fil par fil les bougies, il s’avère que le bruit apparaît au ralenti lorsque je retire l’allumage d un certain cylindre
Qu’en pensez-vous ? J’ai toujours entendu que le PRV n’était pas fragile… le mien a 200k km
wiwi42
Re: Problème moteur
Messagepar Willy27190 » Hier, 20:58
:shock:
casse tête
